Hallo alle zusammen,
bin mal wieder an einem alten KRC1 dran. Der hatte Probleme beim Starten. Haben gedacht, die SW wäre defekt, warum auch immer. Jetzt hat sich heraus gestellt, dass wohl irgendetwas am PC defekt ist. Er läuft nicht im VXWorks hoch, bzw. hat dabei Fehler ohne Ende.
Wir haben den PC getauscht und auch eine neu Platte gemacht. (gespiegelt von ähnlichem System). Nach etlichen missglückten versuchen haben wir jetzt endlich ein System, das ohne Probleme hoch läuft, aber sich wegen unterschiedlicher Mada und anderen unerheblichen Sachen der Roboter noch nicht bewegt. Das ist aber nicht da Problem, dass ich gelöst haben möchte.
2 Probleme sind maßgeblich:
1. An diesem PC wird im BIOS die CD erkannt. Unter KSS wird sie nicht erkannt!! Warum nicht?? Habe in einem alten Thread etwas gefunden was ich noch kontrollieren muss (Jumperung bzw. BIOS Einstellungen wegen Master/Slave etc.). Oder gibt´s andere Möglichkeiten?
2. Auf der Fesplatte sind, wie bei Kuka üblich, zwei Partitionen. Nur wird die zweite Partition nicht erkannt. Weder unter Kuka noch unter Windows.
Wenn ich die Orignal Platte (von der gespiegelt wurde) anschließe wird die Partition erkannt.
Das ich Partition D nicht erkenne würde mich nicht stören, wenn ich nicht die KSS neu installieren wollen würde und ich das CD Laufwerk nicht erkenne.
Danke fürs lesen. Wenn noch jemand eine Lösung hat,...... noch besser!
Schöne Grüße
