IRC5 Compact WorldZones
  • Das steht alles in der Dokumentation die in RobotStudio integriert ist.
    Such einfach nach Begriffen wie: IDelete, Connect ISignalDI usw.
    Gruß Roland
    Wie poste ich falsch?
    Konrad Adenauer
  • damit machst du im Main des Semistaitischen ne überprüfung ober roboter sich im im rechteck, das sich aus p1 und p2 ergibt, befindet.
  • Sehr große Hilfe Loipe , vielen Dank .
    Sry aber wo sagst du Ihm wie groß die Kartesischen Koordinaten sind die er nicht überschreiten soll ??
  • Das mit den zwei Ecken und das Aufspannen des Quaders versteh ich schon , nur er brauch ja die Kartesischen Werte in X, Y und Z für p1 und p2 . Das muss doch definiert werden wie groß Bzw. wo befindet sich p1 und p2 damit man die größe des Quaders ermitteln kann ???
  • ok 8|
    vielen Dank nochmal . Und jetzt muss ich mein Modul Bereich als Semistatischen Task Einstellen oder ??
    Ich bekomme es nicht vernünftig hin den Task einzustellen. Er meckert immer
  • Wenn das immer noch derselbe Fehler ist: Du hast einen semantischen Fehler im Programm. (Vermutlich Interrupt und virtueller Ausgang - ISignalDO (nicht DI) und den Ausgang als DO machen.)
    Natürlich startet die Task nicht, wenn ein Fehler drin ist. Und dann hast Du ja immer noch SysFail als TrustLevel. Das heisst, das System geht sofort in Systemfehler, sobald die Task stoppt. Deswegen mein Rat: mach erst mal auf "kein", debugge das Programm, und erhöhe später den Fehlerlevel.
    Grüße,
    Michael
