Hallo liebes Forum,
Folgendes Problem, ich arbeite an einer krc4 und kann zwei Punkte nicht überschliefen, mit $stopnoaprox habe ich herausgefunden, dass der Vorlaufzeiger in der letzten Zeile des unterporgramms wartet, also genau auf dem END. Ich meine ich hatte so einen Fehler schon einmal, aber erinnere mich nicht mehr, wodurch hier der vorlaufstopp ausgelöst wird. Über die Suche habe ich leider keine Antwort gefunden. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus!
Vorlaufstopp am Unterprogramm Ende
- waver55
Code?
Hauptprogramm wie betroffene UP's wären nützlich.
Sonst wird's zum Ratespiel.Gruss SJX
meistens ist es der nicht überschleiffähige INI-Fold am Anfang des Programms in das hinein überschliffen werden soll.
Fubini
Im UP definierte Interrupts beachten.
Ah, ich glaube der interrupt ist das Problem. Wie genau ist das Verhalten mit interrupts und dem vorlaufzeiger? Der vorlaufzeiger hängt genau am ende des UP mit dem deklarierten Interrupt. Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Genau so ist es bei definiertem Interrupt.
Wenn ich den interrupt demnach nicht in dem UP deklariere, sondern nur aktiviere, müsste er den Punkt überschliefen können?
So sollte es sein...
Moin, Moin waver55,
wenn Du aber möchtest, dass der Interrupt an einer bestimmten Stelle im Programm im Hauptlauf und
nicht im Vorlauf scharfgeschaltet wird, musst Du den Vorlauf anhalten :WAIT SEC 0
INTERRUPT ON 5
WAIT SEC t_Interrupt_on ; Zeit, damit Interrupt (5) aktiv ist, min. 0.012 sec !! sonst düst der Vorlaufzeiger
über die Anweisungen, die Du mit dem Interrupt überwachen wolltest...Grüsse
Milarm -
Trigger Distance=0 Delay=0 DO IntOn(5) PRIO=-1
DEF IntOn(No:IN)
IN No
Interrupt ON No
ENDgeht auch
Vielen Dank für die Antworten! Kann mir noch jemand sagen, wieso die Deklaration eines interrupts dafür sorgt, dass der Vorlaufzeiger nicht das UP verlassen kann?
