ich habe ein Problem. Wir haben die Aufgabe, mittels Roboter einen (runden) Kuchen zu schneiden. Es darf nur ein einziger Punkt geteacht werden. Das ganze haben wir schon mit Relativbewegungen durchgespielt (LIN_REL), was auch soweit funktioniert hat. Nun soll daraus ein Programm entstehen, in dem alle Berechnungen innerhalb des Programms ausgeführt werden.
Was ich nun vorhabe: Ich möchte einen einzigen Punkt teachen, der jedoch nur dazu dienen soll, die Koordinaten für weitere Berechnungen zur Verfügung zu stellen. Der Punkt soll also nicht angefahren werden. Alle weiteren Punkte sollen aus dem Punkt errechnet werden. Es hapert leider gerade bei mir daran, dass der Roboter den Punkt nicht anfährt. Dazu mal ein Codeauszug:
;Erste Position anfahren (Kuchenrand)
TP.Y=TP.Y+KUCHEN_R
TP.Z=TP.Z+KUCHEN_H
LIN TP
Die Deklaration wurde richtig durchgeführt, aber bei LIN TP fehlt doch noch eine ganze Menge, oder? In Beispielprogrammen sehe ich immer, dass hier ganze Folds mit Variablen vorhanden sind. Ebenso sind auch im .dat-file Variablen und Parameter zu jedem Punkt hinterlegt. Wie kann ich jetzt diesen Punkt anlegen?
P.S.: Fahre ich zuvor den geteachten Punkt an, so wird auch der Punkt TP angefahren. Fahre ich diesen Punkt jedoch nicht an, so wird ein Fehler ausgegeben.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Daniel
Punkte anfahren, ohne zu teachen?
- DannyNRW
weil du noch keine einzigen Bewegungsparameter (Beschleunigung, Geschwindigkeit, ...) für deine Bewegung definiert hast.
Bringt euch das eure "lehrende Person" nicht bei? Frag doch wirklich mal bei dieser nach.Mittels Aufruf des Programmes bas.src
können all diese Parameter auf Standardwerte gesetzt werden. Spart man sich ne Menge Zeilen wenn man diese Standardwerte verwenden möchte. Ist übrigens in jedem "INI-FOLD" genau aus diesem Grund standardmäßig drinnen.
Und eine LIN bzw. CIRC darf nicht die erste Bewegung eines neuen Programmablaufes sein.
PS: Bei weiteren Fragen bitte die exakte Fehlermeldung dazuschreiben. Je mehr Informationen du preisgibst, umso einfach ist es dir zu helfen.
Grüße, dax -
Hier nochmal der bisherige Programmanfang:
&ACCESS RVP
&REL 1
DEF ct1 ( )
DECL E6POS TP
DECL REAL KUCHEN_D
DECL REAL KUCHEN_R
DECL REAL KUCHEN_H
DECL BOOL Teachpunkt
;FOLD INI;%{PE}
;FOLD BASISTECH INI
INTERRUPT ON 3
BAS (#INITMOV,0 )
;ENDFOLD (BASISTECH INI)
;FOLD USER INI
;Make your modifications here
;ENDFOLD (USER INI)
;ENDFOLD (INI)
KUCHEN_D=270.0
KUCHEN_R=KUCHEN_D/2
KUCHEN_H=50.0
TP=XP1
Teachpunkt=FALSE
;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT;%{PE}%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VPTP,%P 1:PTP, 2:HOME, 3:, 5:100, 7:DEFAULT
$BWDSTART = FALSE
PDAT_ACT=PDEFAULT
FDAT_ACT=FHOME
BAS (#PTP_PARAMS,100 )
$H_POS=XHOME
PTP XHOME
;ENDFOLD
;FOLD LIN P2 Vel=2 m/s CPDAT1 Tool[3]:Knife Base[0];%{PE}%R 8.3.48,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:P2, 3:, 5:2, 7:CPDAT1
$BWDSTART=FALSE
LDAT_ACT=LCPDAT1
FDAT_ACT=FP2
BAS(#CP_PARAMS,2)
LIN XP2
;ENDFOLD;Teachpunkt einfuegen. Roboter fährt Punkt jedoch nicht an.
if Teachpunkt==TRUE THEN
;FOLD PTP P1 Vel=100 % PDAT1 Tool[3]:Knife Base[0];%{PE}%R 8.3.48,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VPTP,%P 1:PTP, 2:P1, 3:, 5:100, 7:PDAT1
$BWDSTART=FALSE
PDAT_ACT=PPDAT1
FDAT_ACT=FP1
BAS(#PTP_PARAMS,100)
PTP XP1
;ENDFOLD
;Erster Schnitt
TP.Y=TP.Y+KUCHEN_R
TP.Z=TP.Z+KUCHEN_H
TP.A=TP.A+90
;FOLD Schnittposition 1 anfahren
LIN TP
;ENDFOLD
;BAS (#INITMOV,0 )
$BWDSTART = FALSE
PDAT_ACT=PDEFAULT
FDAT_ACT=FHOME
$H_POS=XHOME
PTP XHOME
;ENDFOLD
ENDZunächst wird die Homeposition angefahren, anschließend dann P2. Abhängig davon, ob die Variable TeachPunkt auf TRUE oder FALSE gesetzt wird, so wird der Punkt P1 angefahren. Dann geht es weiter zu Punkt TP (die eigentliche erste Schnittposition).
Nun ist es so, dass bei Teachpunkt=TRUE (also mit Anfahren des Punktes P1) der Punkt TP anschließend richtig angefahren wird. Ist die Variable Teachpunkt=FALSE, so wird leider eine gänzlich andere Position angefahren.
Kann mir dazu jemand helfen? -
Hallo DannyNRW,
ich vermute, Endposition TP wird schon die gleiche Position im Raum sein.
Da Du Linear aber direkt von P2 zu TP fährst, wird er sich komplett anders Umorientieren bei der Bewegung, was verwirrt.Position im Raum wird gegeben über aktuelles Tool / Base / Position.
In solchen Fällen einfach kurz über Ansicht/Variable/Einzeln aktuellen Wert prüfen und vergleichen.Gruss SJX
