Hallo Zusammen,
ich habe gesehen das eine neue Version von KUKA's WorkVisual angeboten wird. Leider konnte ich nirgends Informationen finden was geändert wurde was hinzugekommen ist usw.
Habt Ihr vielleicht mehr Informationen?
KUKA WorkVisual (WoV) V5.0 Was ist neu?
- El Cattivo
sollte zusammen installierbar sein mit einer älteren Version.
Weiter kannst Du sie als portable Version nutzen (z.B. ab USB-Stick)
BackupManager und Projektextractor müssten auch neu sein.Gruss SJX
Außerdem wird damit die neue KSS V8.5 unterstützt.
Fubini
Hallo El Cattivo,
die Neuerungen sind folgende:
portable und parallele Installation, Projekt deployen, das Option-handling, Kontext basiertes mergen,
Änderungen und Verbesserungen im KRL Editor und Tool/Base Management, Bremsentest und KL Konfiguration,
Rechtevergabe über ein HMI Plugin für die einzelnen Benutzergruppen etc..Lade Dir doch auf unserer Homepage im Downloadbereich die Doku herunter da ist alles beschrieben.
K(A)RL
97021 -
Außerdem wird damit die neue KSS V8.5 unterstützt.Fubini
Apropos kss v 8.5 kommt eine neue Bewegung hinzu neben ptp, Lin.. u.s.w
Die neue nennt sich Spur! -
Nicht ganz. Spur ist kein neuer Bewegungstyp wie LIN, PTP, ... . Spur ist ein neuer Handverfahrmodus mit dem man einfach den gleichen Weg zurück fahren kann, den man vorher vorwärts gefahren ist. D.h. hat man sich mal verklemmt und im Bauteil ist es recht eng kommt man damit einfach bei Auswahl des Systems "Spur" als Bezugssystem des Handverfahrens durch drücken der "-" Taste im Handverfahrmodus wieder aus der Verklemmung. Ferner kann man mit "+" Verfahrtaste auch wieder vorwärts fahren wenn man zu weit "-" gefahren ist.
Fubini
ich habe gesehen, dass es jetzt unter Programmierung & Diagnose -> Editoren einen sogenannten Rollout-Manager gibt.
Wisst Ihr wofür dieser verwendet werden kann? Ich habe in der Hilfe nichts dazu gefunden.Grüße JSL
Scheinbar stelle ich mich zu dusselig an die Doku auf https://www.kuka.com/de-de/services/downloads zu finden. Was muss ich als Suchbegriff eingeben?
Es erscheinen bei mir nur die Downloads. -
Aktuell will irgendwie das KUKA Download-Center für WorkVisual 5.0 wieder mal nicht so...….. (ungültiger Link)
Kam zur Doku über Download von komplettem WorkVisual 5.0.
Doku alleine hab ich nie gefunden im Download-Center.
Gruss SJX -
Hallo SJX, was genau ist eine portable Version. Worin unterscheidet sie sich, zu der Normalen Version?
Soweit ich weiß dDurch nix. Muss nur nicht installiert werden. Insbesondere kann man dann auch mehrere WoV Versionen nebeneinander auf der Festplatte haben. Man kann dann halt WoV nicht mehr automatisch durch Doppelklick aufs Projekt starten sondern muss explizit aus der gewünschentn WoV Oberflächenversion heraus das Projekt öffnen.
Fubini
