Hallo
Ich bin dabei ein kleines Programm für eine KR C4 Steuerung zu schreiben und benötige dafür einfache Benutzereingaben. Funktioniert mit den in R1\System\MsgLib.src vorkonfigurierten Meldungen soweit ganz gut und ich nutze davon die MsgDialog-Funktion, um Eingaben vom Bediener "entgegenzunehmen". Jedoch kann man offenbar nur maximal 80 Zeichen an Text nutzen. Schreibt man mehr als 80 Zeichen in den zweiten Parameter für den Text so wird alles ab dem 81. Zeichen nicht mit angezeigt.
Kann man das ändern? Habe mir bereits die MsgLib.src angeschaut und da ist auch mittels einer IF-Funktion die Zeichenanzahl auf 80 begrenzt. Diesen Wert kann ich auch kleiner stellen und er begrenzt die Zeichenanzahl dann auch entsprechend aber ich kann diesen Wert nicht höher setzen. Mach ich es trotzdem kommt dann beim Ausführen der MsgDialog-Funktion der Fehler "Unzulässiger Feldindex".
Jemand eine Idee?
Gruß, David
