Hi,
wie kann man das Zustimmsignal über ProfiNET(ProfiSafe) (SafeMove pro) an eine SPS weitergeben?
Hat jemand eine Lösung?
Hi,
Als sicheres Signal nur indirekt über "DriveEnable" oder "DriveEnableFeedback".
Hallo!
Bei mir ist so!Muss du beim Safety Signale zuordnen.
Hallo!
Sehr gut, dass war es. !!
Danke. Ich habe noch die Betriebsart Manual mit hineingenommen und die Signale in der Post Logic zusammengeführt.
muss das nochmal rauskramen
beim General Output gibt es die Option
"Dem Zustimmungsschalter im manuellen Modus folgen"
Das hört sich für mich erstmal so an das da der Zustimmtaster weitergegeben wird,
Funktioniert aber leider so nicht so !
Die Doku ist so vermurkst geschrieben,
Entschuldigung ABB aber wer soll das verstehen was da gemeint ist?
Die Doku ist hier wirklich nicht sonderlich gut gelungen. Hast du dir mal den Hinweis in der Doku zu SafeMove2 angeschaut?
"Allgemeine Leistung ist eine Option für eine kundenspezifische Anpassung, die zusätzliche Verkabelung zum Safety module erfordert."
Vielleicht funktioniert es ja deshalb nicht wie erwartet.
Zum sicheren Signal für den Zustimmtaster wurde mir damals bei der SafeMove-Schulung mitgeteilt, dass ein solches nicht vorhanden ist.
Das Signal bilde ich mir auch, wie oben beschrieben, mit ManualMode, DriveEnable und DriveEnableFeedback nach.
Ein nicht sicheres Signal für den Zustimmtaster verwenden wir grundsätzlich nicht, daher weiß ich nicht genau, ob und wo dieses zu finden wäre.
Zitat"Allgemeine Leistung ist eine Option für eine kundenspezifische Anpassung, die zusätzliche Verkabelung zum Safety module erfordert."
das habe ich auch gelesen und in der Doku danach gesucht
..... aber nichts dazu gefunden
kann ja den E-Plan nochmal durchforsten, vlt. gibt der ja noch was her.
Ich hab es jetzt so drin
Ich meine mich erinnern zu können, dass die Funktion des General Output nur für spezielle Kunden genutzt wird, vermutlich sind hier die Automobiler gemeint. So in der Art wurde mir das in einem Nebensatz an der Hotline gesagt.
So machen wir das auch, jedoch ohne T2, da wir das in der Regel nicht nutzen.
Kann ich bestätigen. Wir haben es schlussendlich auch gelöst wie ihr hier schon gezeigt/beschrieben habt.
