1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Robot Support Forum
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Basis auf einer Linearachse
  • zicorob
  • November 29, 2017 at 4:05 PM
  • Thread is Resolved
  • zicorob
    Points
    90
    Posts
    12
    • #1
    Ich habe einen Roboter, der auf einer Linearachse fährt. Am Roboter hängt einen Werkzeugmagzin, das mit dem Roboter auf der Linearachse mitfährt. Der Roboter soll seine Werkzeuge aus dem Magazin holen.
    Mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Basis am Magazin zu definieren, die dann sich mit dem Roboter bewegt. Ich würde nämlich die Bewegungen für den Werkzeugwechsel kartesich programmieren.
    Gruß,
    Zicorob
  • Z750
    Reactions Received
    14
    Points
    989
    Posts
    169
    • November 29, 2017 at 4:17 PM
    • #2
    Hallo Zicorob,
    wenn du noch verrätst von welchem Roboter und welcher Steuerung du sprichst könnte man dir fachgerecht weiterhelfen.
    Z750
  • zicorob
    Points
    90
    Posts
    12
    • November 29, 2017 at 4:25 PM
    • #3
    Hey,
    sorry habe ich vergessen!
    Roboter KR420
    LA: KL4000T
    Steuerung: KRC4
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    4,002
    Posts
    725
    • November 29, 2017 at 4:45 PM
    • #4
    Hallo Zicorob,
    da dein Magazin mitfährt kannst du das eigentlich wie eine normale Base behandeln, der Bezug Roboter zum Magazin bleibt ja immer gleich.
  • zicorob
    Points
    90
    Posts
    12
    • November 29, 2017 at 5:04 PM
    • #5
    Quote from Martin Huber
    Hallo Zicorob,
    Hallo Martin,
    ich hätte gedacht, dass eine Basis sich immer auf dem Welt-KS bezieht, das sich am fest Fußpunkt der LA befindet. Wenn ich nun eine Basis am Magazin vermesse und da einen Punkt teache. und dann die LA um 1m verfahre (X+) und dann Punkt anfahren will, würde sich der Roboter nicht zu einem Punkt bewegen, der eine 1m in X- liegt und damit nicht mehr am Magazin?
    oder habe ich das Prinzip missverstanden?
  • d4nuu8
    Reactions Received
    6
    Points
    866
    Posts
    166
    Location
    Augsburg
    • November 29, 2017 at 5:15 PM
    • #6
    Quote from zicorob
    Hallo Martin,
    Hast du richtig verstanden ;)
    Ich habe so was auch mal gebraucht. Von Haus aus kann Kuka das nicht. Ich habe mir das damals selbst gebastelt und in einer Sub die Base dem Robi hinterher geschoben.
    KUKA KRL Syntax für Visual Studio Code
    KUKA KRL Syntax für Atom
    krllint
  • magnus
    Points
    1,145
    Posts
    214
    Location
    nordhessen
    • November 30, 2017 at 8:14 AM
    • #7
    Quote from zicorob
    ...und dann die LA um 1m verfahre (X+) und dann Punkt anfahren will, würde sich der Roboter nicht zu einem Punkt bewegen, der eine 1m in X- liegt und damit nicht mehr am Magazin?
    Wenn du aber dann bei den Koordinaten die Externe Achse E1... löschst, müsste es doch Funktionieren ?
    oder hab ich da auch einen Gedankenfehler ? Teachen darf man dann nur an der 1. Station.
    Mfg
  • d4nuu8
    Reactions Received
    6
    Points
    866
    Posts
    166
    Location
    Augsburg
    • November 30, 2017 at 8:51 AM
    • #8
    Quote from zicorob
    Achsspezifisch ja, kartesisch nein.
    Quote from zicorob
    Über das geführte Teachen aus dem Menü würde das dann nicht mehr funktionieren. Du müsstest die Base-Verschiebung und das Teachen selbst programmieren.
    Beim Teachen musst du sicherstellen, dass die Achse an allen drei Positionen an der gleichen Stelle steht (macht's zumindest einfacher) und die errechnete Base noch entsprechend der aktuellen Postion der Linearachse verschieben.
    So viel Aufwand war das nicht, wenn ich mich recht entsinne. Sollte in weniger als 100 Zeilen erledigt sein.
    krllint
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    4,002
    Posts
    725
    • November 30, 2017 at 9:29 AM
    • #9
    .... warum sollte das nicht gehen, du kannst doch deine Base um den Betrag deiner Lineareinheit verschieben... Stichwort Doppelpunktoperator
  • fubini
    Reactions Received
    72
    Points
    5,137
    Trophies
    2
    Posts
    918
    Location
    München
    • November 30, 2017 at 11:24 AM
    • #10
    Natürlich kann man das mit der KRC machen. Man muss zugegeben aber ein bißchen tricksen. Wenn ich das Problem richtig verstehe willst du eine Base, die sich mit der KL mitbewegt, ähnlich einem Base auf z.B. einem Dreh-Kipptisch und dann auf diesem Base verfahren. Nun hast du ja schon eine Konfiguration bei der die Zusatzachskinematik konfiguriert ist als Robroot-Kinematik (vom Typ $EX_KIN = ERSYS laut R1/$machine.dat), d.h. der Roboter steht auf dieser Kinematik. Du kannst nun eine zweite Zusatzachskinematik anlegen, die exakt wie deine KL konfiguriert ist, nur eben vom Typ $EX_KIN = EASYS, also wie ein Dreh-Kipp-Tisch als Basekinematik. Wichtig ist hier nur, dass diese Kinematik wieder die Achswinkel wie die KL bekommt, d.h. falls die KL die E1 ist, musst du nur dieser zweiter Kinematik auch sagen dein Achswinkel ist E1.
    Beispielauszug aus der R1/$machine.dat:
    DECL EX_KIN $EX_KIN={ET1 #ERSYS,ET2 #EASYS,ET3 #NONE,ET4 #NONE,ET5 #NONE,ET6 #NONE} ;Die erste Zusatzachskinematik ist vom Typ #ERSYS (Robroot-Kinematik), die zweite vom Typ #EASYS (Base-Kinematik)
    KL als RobRoot-Konfiguration:
    DECL ET_AX $ET1_AX={TR_A1 #E1,TR_A2 #NONE,TR_A3 #NONE} ;KL ist in der ersten Zusatzachskinematik die E1
    CHAR $ET1_NAME[20] ;NAME DER TRANSFORMATION ET2 MAX. 20 ZEICHEN
    $ET1_NAME[]="KL4000S_Q_64"
    FRAME $ET1_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 689.000,A 0.0,B -90.0000,C 0.0} ;FRAME ZWISCHEN A1 UND FUSSPUNKT DER KIN IN TRAFO ET1
    FRAME $ET1_TA2A1={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN A2 UND A1
    FRAME $ET1_TA3A2={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN A3 UND A2
    FRAME $ET1_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A -90.0000,B 0.0,C -90.0000} ;ZWISCHEN FL UND A3
    FRAME $ET1_TPINFL={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN MESSPUNKT UND FL
    KL als Externe Basekinematik:
    DECL ET_AX $ET2_AX={TR_A1 #E1,TR_A2 #NONE,TR_A3 #NONE} ;;Wieder ist die E1 der Zusatzachskinematik zugewiesen
    CHAR $ET2_NAME[20] ;NAME DER TRANSFORMATION ET2 MAX. 20 ZEICHEN
    $ET2_NAME[]="KL4000S_Q_64"
    FRAME $ET2_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 689.000,A 0.0,B -90.0000,C 0.0} ;FRAME ZWISCHEN A1 UND FUSSPUNKT DER KIN IN TRAFO ET2
    FRAME $ET2_TA2A1={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN A2 UND A1
    FRAME $ET2_TA3A2={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN A3 UND A2
    FRAME $ET2_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A -90.0000,B 0.0,C -90.0000} ;ZWISCHEN FL UND A3
    FRAME $ET2_TPINFL={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN MESSPUNKT UND FL
    Mit etwas Glück kannst du deinem Workvisual Projekt auch einfach nochmal die KL reinziehen aber eben den Roboter nicht auf den Flansch der KL ziehen und dieser zweiten KL dann als Achse die E1 zuweisen. Ich weiß aber nicht ob WorkVisual damit zurechtkommt, falls auf dem Katalogelement einer KL kein Roboter platziert wird und ob man eine Zusatzachse mehreren Zusatzachskinematiken zuweisen kann. Die eigentliche Steuerungssoftware hat damit kein Problem.
    Hat diese Konfiguration soweit geklappt, kannst du die KL genauso wie einen Dreh-Kipptisch behandeln und darauf Bases vermessen.
    Fubini
    Edited once, last by fubini (November 30, 2017 at 11:40 AM).
  • church90
    Points
    40
    Posts
    6
    • November 30, 2018 at 4:34 PM
    • #11
    ich habe zu der 7. Achse und den Werten in der machine.dat eine Frage:
    Die Transformation von der A1 zum Fußpunkt der Kinematik verändert ja das Robroot des Roboters zur 7. Achse.
    Warum wird dort um B 90° gedreht? Nach meinem Kenntnisstand wäre doch die Drehung um A korrekt?
    Ist dann der z-Wert die Translation vom Boden zum Roboterfuß?
    Wenn die Fahrtrichtung geändert werden soll, wird dann dort die Orientierung um 180° geändert?
    Danke
  • SJX
    Reactions Received
    238
    Points
    11,403
    Trophies
    64
    Posts
    2,062
    • December 1, 2018 at 6:03 PM
    • #12
    Hallo Church90,
    sieh mal hier ins Attachment:
    https://www.roboterforum.de/roboter-forum/…g70961#msg70961
    Zum Prinzip:
    1. Lege fest, wie Du das Weltkoordinatensystem im Raum festlegen willst.
    2. Verdrehe es im $ETx_TA1KR so, dass die Z-Achse des Koordinatensystems in Laufrichtung der Kinematik schaut.
    3. Verdrehe mit $ETx_TFLA3 das Koordinatensystem, dass es passt mit dem Robroot der Robotermechanik.
    Wenn man frei ist, wie Weltkoordinatensystem liegen soll, macht es Sinn, es parallel zu Robroot auszurichten, ausser Robi ist im 45 Grad Winkel montiert. So sind auch die Werte in der Doku entstanden.
    Antwort zu Z-Wert und Laufrichtung haste auch im Dokument.
    Gruss SJX
  • doc_rob
    Points
    320
    Posts
    50
    • January 17, 2023 at 2:49 PM
    • #13
    Hallo fubini
    ich habe hier 18 Base Koordinatensysteme, die ich auf einer KL mitnehmen muss, und probiere gerade deinen Vorschlag aus.
    Hier der Ausschnitt aus der Mada:
    INT $EX_AX_NUM=1 ;ANZAHL EXTERNER ACHSEN (0-6)
    INT $EX_AX_ASYNC='B0000' ;EXTERNE ACHSEN ASYNCHRON
    INT $ASYNC_T1_FAST='B0000' ;GESCHW.-RED. DEAKTIVIERT ( T1 )
    DECL EX_KIN $EX_KIN={ET1 #ERSYS,ET2 #EASYS,ET3 #NONE,ET4 #NONE,ET5 #NONE,ET6 #NONE} ;EXTERNE KINEMATIKEN #NONE,#EASYS,#EBSYS,#ECSYS,#EDSYS,#EESYS,#EFSYS,#ERSYS
    DECL ET_AX $ET1_AX={TR_A1 #E1,TR_A2 #NONE,TR_A3 #NONE} ;EXTERNE ACHSEN #NONE, #E1, #E2, #E3, #E4, #E5, #E6
    CHAR $ET1_NAME[20] ;NAME DER TRANSFORMATION ET1 MAXIMAL 20 ZEICHEN
    $ET1_NAME[]="KL4000_Q_40"
    FRAME $ET1_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 1089.00,A 0.0,B -90.0000,C 0.0} ;FRAME ZWISCHEN A1 UND FUSSPUNKT DER KIN IN TRAFO ET1
    FRAME $ET1_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A -90.0000,B 90.0000,C -90.0000} ;ZWISCHEN FL UND A3
    DECL ET_AX $ET2_AX={TR_A1 #E1,TR_A2 #NONE,TR_A3 #NONE} ;EXTERNE ACHSEN #NONE, #E1, #E2, #E3, #E4, #E5, #E6
    $ET2_NAME[]="mitfahrende_Basis"
    FRAME $ET2_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 1089.00,A 0.0,B -90.0000,C 0.0} ;FRAME ZWISCHEN A1 UND FUSSPUNKT DER KIN IN TRAFO ET2
    FRAME $ET2_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A -90.0000,B 90.0000,C -90.0000} ;ZWISCHEN FL UND A3
    Nun meine Fragen:
    -Muss ich die Anzahl der externen Achsen von 1 auf 2 erhöhen?
    -Ich habe den Fußpunkt der #EASYS gleich gewählt, wie die Linearachse, ist das korrekt?
    -Wie kann ich nun meine 18 Bases auf der #EASYS definieren? Sonst haben wir das immer geführt bei der Fußpunktvermessung zugewiesen, was hier ja nicht der Fall ist.
    Ich bin morgen wieder an der Anlage und werde testen.
    Vielen Dank schonmal!
    lg
  • doc_rob
    Points
    320
    Posts
    50
    • January 19, 2023 at 7:49 AM
    • #14
    ok, Problem scheint gelöst zu sein, mit der "neuen" Funktion EO Treiber klappt das über Workvisual.
    Siehe Doku:
    "Konfiguration von Kinematiken
    Für KUKA System Software 8.5
    Montage- und Betriebsanleitung
    KUKA Roboter GmbH
    Stand: 05.04.2017"
    ab Seite 24.
    Muss es zwar erst testen, aber ich glaub das passt :)
    lg
  • kw_f14
    Points
    30
    Posts
    4
    • May 5, 2023 at 1:37 PM
    • #15
    ich habe genau dasselbe vor wie Zicorob und doc_rob.
    Umgesetzt wird das mit einer KUKA System Software 8.6, einem KR60, und einer KL 4000.
    Die Funktion EO-Traiber habe ich ausprobiert. Mit einem statischen Koordinatensystem hat das soweit funktioniert. Man kann sich die aktuelle TCP Position in einem fixen Koordinatensystem anzeigen lassen.
    Mit einem dynamischen Koordinatensystem scheint es aber nicht so wirklich zuklappen (habe ich den Eindruck). Wenn die KL begt wird (als Einzelachse und nicht in World oder Base) und die dynamische Base (die die mit KL mitfahren soll) ausgewäht ist ändert sich der x-Wert. Ist das normal?
    Quote from doc_rob
    Hallo fubini
    Nun meine Fragen:
    lg
    Display More
    Hat es bei dir Funktioniert?
    Viele Grüße
  • fubini
    Reactions Received
    72
    Points
    5,137
    Trophies
    2
    Posts
    918
    Location
    München
    • May 5, 2023 at 1:59 PM
    • #16
    Beim achspezifischen Handverfahren ist das wenn ich mich recht erinnere normal. Nur beim kartesischen Handverfahren sollte die Kopplung über den EO an sein bzw berücksichtigt werden. Ist auch bei externen Basekinematiken so.
    Fubini
  • doc_rob
    Points
    320
    Posts
    50
    • May 6, 2023 at 8:04 AM
    • #17
    Leider konnten wir die dynamischen Bases trotz Kuka Support (D) nicht zum Laufen bekommen.
    Die Kuka Techniker aus AT haben uns folgenden Weg vorgeschlagen:
    BASE_DATA[32] = BASE_DATA[12] ;geteachte Basis auf freien Platz kopieren
    BASE_DATA[32].X = BASE_DATA[12].X + $ROBROOT_C.X ;geteachte Basis um die Position des Roboters auf der Linearachse verschieben
    hierbei muss man jedoch drauf achten, dass man die Base Verschiebung zum richtigen Zeitpunkt durchführt. Eine echte dynmische Base ist das meines erachtens nicht.
    Wir haben dafür wirklich Zeit investiert und ich denke, ich habe alle Kombinationen durchgetestet.
    War da etwas enttäuscht, dass auch Kuka selbst uns nicht wirklich helfen konnte, obwohl das Tool für die Lösung ja eigentlich vorhanden ist (EO Treiber).
    lg
  • kw_f14
    Points
    30
    Posts
    4
    • May 8, 2023 at 7:20 AM
    • #18
    Hallo doc_rob,
    vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe seit Mittwoch verzweifelt alle Möglichkeiten getestet. Gut zu wissen, dass es nicht funktioniert.
    Viele Grüße
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • EASYS
  • ERSYS
  • EBSYS
  • NONE
  • ECSYS
  • EDSYS
  • EESYS
  • EFSYS
  • E1
  • E2
  • E3
  • E4
  • E5
  • E6
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
