KRC4 Achse 7 Software-Endschalter öffnen
  • Hi zusammen,
    ich muss für ein Projekt einen Positionierer mehr als +185 Grad verfahren, negativ kann ich nur max. 10 Grad, da ein Kableschlepp in 0 Grad Stellung montiert ist.
    Kann ich die Software-Endschalter irgendwie auf sagen wir +365 Grad erweitern?
    Hilft mir evtl. eine Endlos Drehende Achse?
    Danke für eure Hilfe! :)
  • hallo Pat-187,
    einfacher wäre ein $MAMES-Versatz der Achse ähnlich Achse 2 oder 3 des Roboters.
    Endlos drehende Achse hast Du immer Problem mit Modulo.
    Gruss SJX
  • Hallo Pat-187,
    $MAMES[7]= -180 setzt Achse bei der Justagemarkierung nicht auf Null, sondern auf -180 Grad.
    In Deinem Falle , wo Du noch 10 Grad weiter Minus willst, ist es zuviel. Bei Softwaregrenze von -185 also max. -175.
    Wenn Dir aber die andere Seite reicht mit -90, würde ich es so machen und Softwareendschalter danach einstellen.
    Nach Änderung von $MAMES[X] immer diese Achse neu justieren und Verfahrweg prüfen über Istposition Achse.
    Hardwarelösung gäbe es auch. Einfach Justageeinrichtung verdrehen um entsprechenden Winkel.
    Achtung: Schon geteachte Punkte gehen mit Versatz mit.
    Gruss SJX
