Hallo an alle Roboterkollegen,
ich zerbreche mir seit einiger Zeit den Kopf wie man die Bewegungsbefehle im KUKA flexibler gestalten kann. Die Inlineformulare sind ja schön und Gut. Aber sie sind weit von einer Flexibilität entfernt, die man als Professioneller Programmierer gerne wünscht. Oft findet man dann auch Kuriose Lösungsansätze für Offset Berechnungen oder Bewegungsbefehl Lösungen.
Daher hab ich überlegt wie das ganze schöner und flexibler machbar ist. Da ich nicht nur KUKA Programmiere, sondern auch FANUC, ABB, Stäubli und Mitsubishi ist mir natürlich nicht entgangen das es auch professionellere Lösungen dazu gibt.
Das Programmbeispiel hier ist nur als Diskussionsgrundlage gedacht und keines wegs erprobt oder getestet. Kritik ist erwünscht, und vielleicht entwickelt sich dabei etwas was uns allen nützlich sein könnte.
Hier der erste Vorschlag. Schaut es euch an, und lasst uns darüber diskutieren.
Erst mal das SRC File:
&ACCESS RVO1
&COMMENT Expert Move Instructions
DEF MoveInstr ( )
DECL E6POS xP1={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0,S 0,T 0,E1 0.0,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
DECL E6POS xP2={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0,S 0,T 0,E1 0.0,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
;--- Diese ist die erste Alpha Version einer flexiblern Ausfuehrung von Bewegungen unter KUKA
;--- Sie ist noch ungetestet und muss sich erst noch in der Praxis beweisen.
;--- Fehler sind daher normal und muessen bei Entdecken behoben werden.
;--- Zwei Beispiele ohne Offset Berechnung
MoveJ (xP1,PD100,FD0000,Z100,TOOL01,BASE01)
MoveL (xP1,LD1000,FD0000,FINE,TOOL01,BASE00)
MoveC (xP1,XP2,LD1000,FD0000,FINE,TOOL01,BASE00)
;--- Zwei Beispiele mit Offset Berechnung
MoveJ (OFFSET(XP1,0,0,200),PD100,FD0000,Z100,TOOL01,BASE01)
MoveL (TOOLOFFS(XP1,-200,0,0),LD1000,FD0000,FINE,TOOL01,BASE00)
GLOBAL DEF MoveJ (xPoint:IN, PDData:IN, FDData:IN, rZone:IN, iTool:IN, iBase:IN )
DECL E6POS xPoint
DECL FDAT FDData
DECL PDAT PDData
DECL REAL rZone
DECL INT iTool,iBase
;--- Werkzeug, Zone und Base laden wenn 0 oder groesser, andernfalls wird Werkzeug, Zone und Base aus dem FDAT/PDAT verwendet
IF (iTool >= 0) THEN
FDData.TOOL_NO = iTool
IF (iBase >= 0) THEN
FDData.BASE_NO = iBase
IF (rZone >= 0) THEN
IF (rZone > 100) THEN
rZone=100
PDData.APO_DIST = rZone
;--- PDAT und FDAT laden usw.
$BWDSTART=FALSE
PDAT_ACT = PDData
FDAT_ACT = FDData
BAS(#PTP_PARAMS,PDData.VEL)
;--- Bewegung ausfuehren
IF (rZone < 0) THEN
PTP xPoint
ELSE
PTP xPoint C_PTP
GLOBAL DEF MoveL (xPoint:IN, LDData:IN, FDData:IN, rZone:IN, iTool:IN, iBase:IN )
DECL E6POS xPoint
DECL FDAT FDData
DECL LDAT LDData
DECL REAL rZone
IF (rZone > 300) THEN
rZone=300
$BWDSTART=FALSE
LDAT_ACT = LDData
FDAT_ACT = FDData
BAS(#CP_PARAMS,LDData.VEL)
IF (rZone < 0) THEN
LIN xPoint
ELSE
LIN xPoint C_DIS C_DIS
GLOBAL DEF MoveC (xCirc:IN, xPoint:IN, LDData:IN, FDData:IN, rZone:IN, iTool:IN, iBase:IN )
DECL E6POS xPoint, xCirc
DECL FDAT FDData
DECL LDAT LDData
DECL REAL rZone
rZone=300
$BWDSTART=FALSE
LDAT_ACT = LDData
FDAT_ACT = FDData
IF (rZone < 0) THEN
CIRC xCirc, xPoint
ELSE
CIRC xCirc, xPoint C_DIS C_DIS
GLOBAL DEFFCT E6POS OFFSET (xOFFPOINT:IN, rX:IN, rY:IN, rZ:IN )
DECL E6POS xOFFPOINT
DECL FRAME fOFFS
DECL REAL rX,rY,rZ
fOFFS = [rX,rY,rZ,0,0,0]
xOFFPOINT = fOFFS:xOFFPOINT
RETURN(xOFFPOINT)
ENDFCT
GLOBAL DEFFCT E6POS TOOLOFFS (xOFFPOINT:IN, rX:IN, rY:IN, rZ:IN, rA:IN, rB:IN, rC:IN )
DECL FRAME fOFFS
DECL REAL rX,rY,rZ,rA,rB,rC
fOFFS = [rX,rY,rZ,rA,rB,rC]
xOFFPOINT = xOFFPOINT:fOFFS
RETURN(xOFFPOINT)
ENDFCT
Alles anzeigen
Dann das DAT File:
&ACCESS RVO1
DEFDAT MoveInstr PUBLIC
;--- PTP PDATs 8.2.17
;DECL GLOBAL PDAT PD1={VEL 1.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD3={VEL 3.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD5={VEL 5.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD10={VEL 10.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD20={VEL 20.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD30={VEL 30.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD40={VEL 40.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD50={VEL 50.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD60={VEL 60.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD70={VEL 70.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD80={VEL 80.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD90={VEL 90.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;DECL GLOBAL PDAT PD100={VEL 100.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP}
;--- PTP PDATs 8.3.22
DECL GLOBAL PDAT PD1={VEL 1.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD3={VEL 3.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD5={VEL 5.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD10={VEL 10.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD20={VEL 20.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD30={VEL 30.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD40={VEL 40.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD50={VEL 50.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD60={VEL 60.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD70={VEL 70.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD80={VEL 80.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD90={VEL 90.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
DECL GLOBAL PDAT PD100={VEL 100.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_MODE #CPTP,GEAR_JERK 50}
;--- LIN LDATs 8.2.17/8.3.22
DECL GLOBAL LDAT LD10={VEL 0.01,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD30={VEL 0.03,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD50={VEL 0.05,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD100={VEL 0.1,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD200={VEL 0.2,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD300={VEL 0.3,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD400={VEL 0.4,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD500={VEL 0.5,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD600={VEL 0.6,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD700={VEL 0.7,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD800={VEL 0.8,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD900={VEL 0.9,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD1000={VEL 1.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD1500={VEL 1.5,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD2000={VEL 2.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD2500={VEL 2.5,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
DECL GLOBAL LDAT LD3000={VEL 3.0,ACC 100.0,APO_DIST 100.0,APO_FAC 50.0,AXIS_VEL 100.0,AXIS_ACC 100.0,ORI_TYP #VAR,CIRC_TYP #BASE,JERK_FAC 50.0,GEAR_JERK 50.0,EXAX_IGN 0}
;--- FDATs
DECL GLOBAL FDAT FD0000={TOOL_NO 0,BASE_NO 0,IPO_FRAME #BASE,POINT2[] " ",TQ_STATE FALSE}
;--- Konstanten fuer Werkzeuge
DECL GLOBAL CONST INT TOOL00=0
DECL GLOBAL CONST INT TOOL01=1
DECL GLOBAL CONST INT TOOL02=2
DECL GLOBAL CONST INT TOOL03=3
DECL GLOBAL CONST INT TOOL04=4
DECL GLOBAL CONST INT TOOL05=5
DECL GLOBAL CONST INT TOOL06=6
DECL GLOBAL CONST INT TOOL07=7
DECL GLOBAL CONST INT TOOL08=8
DECL GLOBAL CONST INT TOOL09=9
DECL GLOBAL CONST INT TOOL10=10
DECL GLOBAL CONST INT TOOL11=11
DECL GLOBAL CONST INT TOOL12=12
DECL GLOBAL CONST INT TOOL13=13
DECL GLOBAL CONST INT TOOL14=14
DECL GLOBAL CONST INT TOOL15=15
DECL GLOBAL CONST INT TOOL16=16
;--- Konstanten fuer Bases
DECL GLOBAL CONST INT BASE00=0
DECL GLOBAL CONST INT BASE01=1
DECL GLOBAL CONST INT BASE02=2
DECL GLOBAL CONST INT BASE03=3
DECL GLOBAL CONST INT BASE04=4
DECL GLOBAL CONST INT BASE05=5
DECL GLOBAL CONST INT BASE06=6
DECL GLOBAL CONST INT BASE07=7
DECL GLOBAL CONST INT BASE08=8
DECL GLOBAL CONST INT BASE09=9
DECL GLOBAL CONST INT BASE10=10
DECL GLOBAL CONST INT BASE11=11
DECL GLOBAL CONST INT BASE12=12
DECL GLOBAL CONST INT BASE13=13
DECL GLOBAL CONST INT BASE14=14
DECL GLOBAL CONST INT BASE15=15
DECL GLOBAL CONST INT BASE16=16
;--- Konstanten fuer Zonen
DECL GLOBAL CONST REAL FINE=-1.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z0=0.3
DECL GLOBAL CONST REAL Z5=5.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z3=3.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z10=10.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z20=20.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z30=30.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z40=40.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z50=50.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z60=60.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z70=70.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z80=80.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z90=90.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z100=100.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z150=150.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z200=200.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z250=250.0
DECL GLOBAL CONST REAL Z300=300.0
ENDDAT
Alles anzeigen
Vielleicht hat jemand ja auch eine Möglichkeit das ganze zu testen und kann uns von seinen Erfahrungen zu berichten.
Grüsse Matze
Edit: Ich hätte ja gern alle Files hochgeladen. Aber irgendwas stimmt mit dem CMS hier nicht.
