1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Robot Support Forum
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Array-Fehler: „Feldindex hier nicht zulässig“
  • Robo_Tom
  • March 1, 2017 at 7:41 AM
  • Thread is Resolved
  • Robo_Tom
    Points
    275
    Posts
    41
    • #1
    Ich habe in meinem .dat-File ein zweidimensionales Array deklariert und beschreibe es gleich mit Werten. Mein Code sieht wie folgt aus. Leider bekomme ich ab er Zeile mit LAGER[1,2]= einen Fehler. Er sagt mir der Feldindex ist hier nicht zulässig. Also genau ab dem Zeitprunkt wo ich beginne die Zeile 2 meines Feldes zu beschreiben gibt er für jede Zeile diesen Fehler aus. Komischerweise passiert das gleiche, wenn ich erst Zeile 2 und dann Zeile 1 beschreibe. Dann meckert er erst beim Wechseln des Zeilenindex von LAGER[20,2] auf LAGER [1,1].
    Wo ist der Fehler? Ich komm einfach nicht drauf.
    DEFDAT TEST
    DECL INT LAGER[20,2]
    ;__________________________PLATZ 1
    LAGER[1,1]=1
    LAGER[2,1]=0
    LAGER[20,1]=1
    ;__________________________PLATZ 2
    LAGER[1,2]=0
    LAGER[2,2]=2
    LAGER[20,2]=0
    ENDDAT
  • IrrerPolterer
    Reactions Received
    18
    Points
    13,523
    Trophies
    65
    Posts
    2,384
    • March 1, 2017 at 10:37 AM
    • #2
    Wann tritt der Fehler auf? Im Programmablauf oder beim Editieren und speichern des Dat-Files?
    Greetings, Irrer Polterer!
  • Robo_Tom
    Points
    275
    Posts
    41
    • March 1, 2017 at 10:51 AM
    • #3
    Ok, das veruche ich mal. Danke
    Wenn ich speichere bzw. mein .Dat von Diskette auf die Steuerung kopiere, dann läuft doch so eine Analyse und die spuckt mir eine Fehlerliste mit diesen Problemen aus.
  • IrrerPolterer
    Reactions Received
    18
    Points
    13,523
    Trophies
    65
    Posts
    2,384
    • March 1, 2017 at 10:55 AM
    • #4
    Die Reihenfolge ist wichtig:
    LAGER[1,1]
    LAGER[1,2]
    LAGER[1,3]
    LAGER[2,1]
    LAGER[2,2]
    LAGER[2,3]
    usw,
  • explorers16
    Points
    390
    Posts
    64
    Location
    Nordhausen, Thüringen
    • March 1, 2017 at 6:38 PM
    • #5
    so sollte es auf jeden Fall gehen.
    Lager[1,1]=0
    Lager[1,2]=0
    Lager[2,1]=0
    Lager[2,2]=0
    Lager[3,1]=0
    Lager[3,2]=0
    Lager[20,1]=0
    Lager[20,2]=0
    Viele Grüße
    explorers16
  • IrrerPolterer
    Reactions Received
    18
    Points
    13,523
    Trophies
    65
    Posts
    2,384
    • March 2, 2017 at 9:38 AM
    • #6
    Quote from explorers16
    Lager[1,1]=0
    Hatte ich doch schon geschrieben. Wieso das geiche nochmal?
  • explorers16
    Points
    390
    Posts
    64
    Location
    • March 2, 2017 at 1:13 PM
    • #7
    Nein, ist eben nicht gleich!
  • IrrerPolterer
    Reactions Received
    18
    Points
    13,523
    Trophies
    65
    Posts
    2,384
    • March 2, 2017 at 3:01 PM
    • #8
    Es geht hier um die Reihenfolge. Wüßte nicht, wo da der Unterschied liegt.
  • INTERRUPT
    Points
    390
    Posts
    69
    • March 4, 2017 at 9:32 AM
    • #9
    Es darf nichts zwischen der Deklaration des Arrays und der Wertzuweisung stehen.
    Kein Kommentar, nicht mal eine Leerzeile!
  • IrrerPolterer
    Reactions Received
    18
    Points
    13,523
    Trophies
    65
    Posts
    2,384
    • March 6, 2017 at 10:25 AM
    • #10
    Quote from INTERRUPT
    Das stimmt nicht. Kommentare und Leerzeilen können da beliebig zwischenstehen. Zumindest bei V8.3!
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
