ich bin neu im Forum und möchte um Eure Hilfe bitten.
Ich beschäftige mich viel mit 3D-Druck und möchte nun einen kleineren Kuka-Roboter zum 3D-Drucker umrüsten um Möbel, Stühle etc zu drucken. Der Extruder für Kunststoffpellets ist so gut wie fertig und wiegt 5kg. Es gibt ja schon einige erfolgreiche Umsetzungen zum Roboterarm-3D-Drucken, am besten gefallen mir die Sachen von Dirk van de Kooij aus den Niederlanden.
Ich dachte an einen Kuka-Roboter vom Typ KR6 oder KR16. Bei einer Armlänge von ca 1,5m kann ich einen Druckraum von über 1m^3 erhalten , je nach Geometrie der Druckobjekte. Und das Gewicht von ca 250kg lässt sich noch gut bewegen, bei den großen Kukas mit ca 1.000kg wird es eng in der Werkstatt.
Ich möchte nun mit Eurer Hilfe gerne sicherstellen, dass ich einen passenden Roboter mit richtiger Sterung erhalte.
Mein Budget (ohne Software) liegt so bei max 10.000€, dafür bekomme ich z.B. einen KR6 mit KRC2 Steuerung.
Meine Fragen:
1.) Sollte ich in jedem Fall zur Steuerung KRC2 greifen? Die KRC1 ist zwar deutlich billiger, ich habe aber wenig Lust auf Win95 und einen PC, der schnell ans Limit kommt. Daher ist die KRC1 wohl eher ungeeignet, oder? Werde ich denn mit der KRC2 und Win XP glücklich, wenn ich weiterhin plane, den Roboterarm auch für 3D-Roboterfräsen einzusetzen? Ich vermute, die Codes werden deutlich länger und komplexer und die Steuerung wird mehr gefordert!?
2.) Ist der KR6 Roboterarm für meine Zwecke gut geeignet? Oder ist der KR16 deutlich stabiler und läuft besser, wenn ich ca 6kg vorne dranschraube? Mir wurde gesagt, dass das Gelenk der vordersten Hand beim KR16 schon deutlich stabiler ausgeführt ist. Oder ist KR6 für 3D-Druck noch gut geeignet (da keine großen mechanischen Widerstände beim drucken), aber fürs 3D-Fräsen ungeeignet, da die Kräfte beim Fräsen zu groß werden?
3.) Ist ein alter Roboter mit z.B. 20.000 Betriebsstunden mechanisch schon sehr ausgeleiert? Kann man das irgendwie beziffern, z.B. Spiel von 1...2mm oder ähnliches? Fürs 3D-Drucken kann ich (bei Düsendurchmesser von 3mm) ein Spiel von ca 0,5...max 1mm verkraften, bevor es zu unsauber wird.
4.) Bei Ebay werden die Kuka KR6 mit KRC2 so für 10.000...15.000€ gehandelt. Ich hoffe, vielleicht irgendwo ein Schnäppchen unter 10.000€ zu machen. Ist das realistisch? Hat jemand noch einen Tipp? Oder vielleicht sogar einen Kuka KR6/16 zu verkaufen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße aus Hamburg,
Ascan von Engineering-Art
