Servus zusammen,
besteht die Möglichkeit, die Statuskeys auf dem KCP auch ohne Usertech zu verwenden? Mir reichen die Variablen ob betätigt oder nicht.
Sollte es nicht gehen, werde ich Usertech erwerben.
Vielen Dank schon mal.
Servus zusammen,
net so schön aber möglich ist dies
http://www.roboterforum.de/rob…ed/9950/msg48772#msg48772
kannst nur keine Symbole anzeigen
Hab auch schon öfters mal was in Grippertech reingeflickt. Dem Bediener dann sagen "umschalten auf Greifer 5 und auslösen", kommt ja dann in der sps.sub an.
Grüße,
Michael
Wenn er grippertech hat ist das schöner.
Hallo und danke für die Information. Leider ist Grippertech nicht installiert oder vorhanden. Ich werde es mit den Variablen probieren.
Wer liest und sucht ist wie immer im Vorteil... Usertech ist schon da, ich musste es nur aktivieren.
Nun habe ich aber ein weiteres Problem.
Ich will über die 4 Statuskeys folgende Funktion ausführen:
StatKey1 = wechsel zwischen 3 Greifern (Icons und die Bildumschaltung in TestStat habe ich bereits realisiert!)
StatKey2=schliessen des angewählten Greifers
StatKey3=oeffnen des angewählten Greifers
StatKey4=als Reserve fuer Blasluft vorsehen
Wie kann ich die Verbindung zwischen dem TestStat/Mytech und den boolschen Ausgaengen schaffen?
Ich stelle mir eine CASE Anweisung im sps.sub vor um zwischen Greifer 1 un 3 wählen zu können und je eine IF/ElSE Schleife um zu oeffnen oder zu schliessen...
Würde das so funktionieren?
Fuer eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar
So, nach ein paar Tagen tüfteln und suchen habe ich endlich eine Anleitung gefunden und mein Problem dadurch beheben können.
[size=2][font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]SETVAR(FULLPATH[] "Beispiel;"$OUT[25]", VALUE[] "TRUE") und schon gehts... ;)[/font][/size]
Die Icons können einfach gezeichnet und eingefügt werden.
Vielen Dank noch mal an alle Helfer!
so... habe ein neues Problem.
wie auf dem Bild zu sehen ist, sind die Statustasten ausgegraut. Ich habe Usertech installiert und eine entsprechendes Programm aktiviert. Reinitiallisierung und Kaltstart wurden auch durchgeführt.
Warum kann ich die Statustasten trotzdem nicht aktivieren?
Bestimmt nur ein simpler Denkfehler... aber ich komme nicht drauf!
Hallo
Unter Anzeige must du noch grippertech aktiv machen für die Tasten. Wenn du grippertech und usertech hast kannst du da hin und herschalten
Gruß Loipe
Hallo Loipe, danke für deine Hilfe, aber unter Anzeige habe ich aktuelle keine Auswahlmöglichkeit. Normal installiert man das Optionspaket und reinitiallisiert/führt einen Kaltstart durch und es geht oder nicht?
Eigentlich sollte es das gewesen sein. Mach mal ein Screenshot vom anzeige menü
hier sind zwei...
Mein Fehler.
Denke in krc2 wars da
Schau mal in konfiguration oder in inbetriebnahme.
hier die Screenshots von Inbetriebnahme und Konfiguration...
Bilder
Da ist es doch
Konfiguration -> Statustasten
Vorher noch in T1 dann kannst du statustasten auswählen. Sorry für den hirnfurz mit Anzeige
Gruß Loipe
eben nicht. Das ist wie im ersten Bild zu sehen, genau das Problem welches ich habe...
Ich kann die Statustasten nicht nutzen. Sie sind "ausgegraut"...
In T1 da rein und mach noch ein Screenshot
[size=2][font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]so... habe ein neues Problem.
Bestimmt nur ein simpler Denkfehler... aber ich komme nicht drauf![/font][/size]
[size=2][font=verdana, sans-serif]
Roboter 1 - 260A1_2016-10-19_10-46-59.png (47.02 KB, 600x800 - angeschaut 10 Mal.)
Da ist der Screenshot in T1 gleich das erste Bild, wie schon erwähnt[/font][/size]
In ext sind die flächen halt immer ausgegraut wollt nur sicher gehen.
Ja das ist komisch. Ich schau morgen mal alles durch was ich zum thema hab.
