Kommunikation mit Kuka Roboter
    Ich versuche mit Kuka Roboter Verbindung aufzubauen. Ich habe die IP-Portnummer aufgeschrieben und eigentlich habe ich das geschafft. Kommunikation wurde aufgebaut. Aber das Problem ist folgendes.Unten habe ich mein Matlab Program eingefügt.Hier sieht man dass ich mit Variable sendpos Ist-Position geschickt werden. Wenn ich zwei Positionen schicken möchte, fährt der Roboter nur erste an und fährt nicht weiter.Kann jemand mir helfen? Wie kann ich dieses Problem lösen?
    In variablen befinden sich leere variable für Ist und Sollwerten und i ist auch in variablen abgespeichert und gleich 1:D
    clc
    clear all;
    load variablen; %Variablen in Workspace laden
    % Stellt UDP Ethernetverbindung mit Robotersteuerung her
    instrreset;
    port=6010; % Port von UDP Kommunikation
    serverip='10.0.0.100'; % IP von Roboter
    disp ' Versuche Verbindung zu erstellen'
    disp ' Angewähltes Programm mit Programmier-Handgerät starten'
    [rob_raw,rec_ip,rec_port] = judp('RECEIVE',port,4096);
    rob_string=[char(rob_raw)]';
    disp 'Verbindung hergestellt'
    disp 'Programm abfahren'
    con = udp(serverip,rec_port,'DatagramTerminateMode','on','InputBufferSize',4096,'LocalPort',port);
    fopen(con); %Öffnet UPD Daten
    while RIst.IPOC > 0
    rob_string=fscanf(con,'%c');
    [RIst, RSol, delay, package] = rob2struct(rob_string, i, RIst, RSol, delay, package);
    % Baut Antwort für Roboter
    sendpos.X = 1200,;
    sendpos.Y = 500;
    sendpos.Z = 1300;
    sendpos.A = -104.91;
    sendpos.B = 89.98;
    sendpos.C = -105.12;
    sendpos.speed = 5;
    sendpos.waittime = 0;
    sendpos.mode = 1;
    hPoint.sent = 1;
    reply = ['<Sen Type="ImFree"><EStr>' Msg '</EStr>'...
    '<Tech T21="0.0" T22="0.0" T23="0.0" T24="0.0" T25="0.0" T26="0.0" T27="0.0" T28="0.0" T29="0.0" T210="0.0" />'...
    '<Pos X="' num2str(sendpos.X) '" Y="' num2str(sendpos.Y) '" Z="' num2str(sendpos.Z) '"'...
    'A="' num2str(sendpos.A) '" B="' num2str(sendpos.B) '" C="' num2str(sendpos.C) '"/>'...
    '<Speed>' num2str(sendpos.speed) '</Speed><Waittime>' num2str(sendpos.waittime) '</Waittime>'...
    '<Mode>' num2str(sendpos.mode) '</Mode><Point_ID>' num2str(hPoint.sent) '</Point_ID>'...
    '<IPOC>' num2str(RIst.IPOC(end)) '</IPOC> </Sen>'];
    disp('anfahren')
    fwrite(con,double(reply)); %Schickt Antwort an Roboter zurück
    i=i+1;
    end
    fclose(con)
    toc
  • Bleibt das Programm stehen? (R=rot)
    Ist das Programm beendet? (R=schwarz)
    Bekommst Du eine Fehlermeldung?
    Ich glaube Dein Matlab Code bringt hier weniger.
    Effektiver wären z.B.
    Was für eine Software inkl. Version läuft denn auf dem Roboter?
    Anhand Deines Telegrammes würde ich mal behaupten dass Du RSI einsetzt. Was sagen die LOG Dateien von RSI?
    Wie schauen Deine Positionen aus? Interpolierst Du auch sauber in Matlab?
