Hallo Ihr.
Hat jemand das Problem auch und am besten noch eine Abhilfe:
Neuer Robi mit KRC4 V8.3.5.
Beim hochfahren wird die Submit nicht automatisch gestartet.
Gruß Roland
Hallo Ihr.
Gruß Roland
habe das gleiche Problem, aber Lösung habe ich auch keine.
Von Kuka habe ich nur den Tipp bekommen eine Kaltstart mit Dateien neu einlesen durchzuführen.
Hatte bei mir aber nicht den gewünschten Effekt.
Ich habe das Problem aber auch nur wenn der Roboter in Automatik (EXT) steht, in T1 läuft der Submit an. Wie ist das bei Dir?
Gruß Chili
Danke für Dein Feedback!
Auch bei mir ist EXT angewählt.
Es ist halt schon doof, wenn der Bediener erst die Betriebsart wechseln muss.
Gruß Roland
Hallo Roland,
verwendest du die Option "MultiSubmit"? Falls ja, reicht es das einer der 8 Submit-Interpreter im Stop ist, da das "S" in der Anzeige dann als Sammelstörung dient und lediglich aussagt, dass einer der Submit im Stop ist. Teste mal was dir die System-Variable "$PROG_INFO[2-9]" in der Variablen-Anzeige zeigt.
Solltest du kein Multisubmit haben, dann bin ich ebenso ratlos...
Gruß und schönes Wochenende...
Hallo Schmidt,
was ist denn MultiSubmit? kenn ich überhaupt nicht. Wäre aber für mich schon das ein oder andere Mal interessant gewesen.
Hast Du da vielleicht eine Doku?
Gruß Chili
Soll laut KUKA an der Software liegen.
Werde bei Gelegenheit mal updaten auf KSS 8.3.8.
Danke.
wir haben das gleiche Problem mit Version=V8.3.5 HF02. KR6.
Allerdings trat das Phänomen nur bei Kaltstart auf. In Hibernating lief die SUB bisher immer an.
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem:
In T1, T2 und AUTO startet der Submit,
in EXT startet er nicht und ist grau.
Version: V8.3.5 HF02
Hab daneben andere Roboter stehen,
Version: V8.3.6 und V8.3.7
bei denen funktioniert es.
bei den Problem-Roboter war es so,
dass mehrer Personen drann programmiert haben
mit unterschiedlichen WorkVisual Versionen.
Aussage von KUKA: Wenn man mit verschiedenen WorkVisual Versionen
an einem Roboter Programmiert,
dann kommt es zu Datenwust und es funktioniert nicht mehr alles.
Vorschlag von KUKA war es nun, das Basis-Projekt zu laden,
und durch Projektvergleich das Aktuelle und das Basis-Projekt zu "verschmelzen".
Wenn ich vor Ort bin, werde ich es mal ausprobieren.
MFG
Sergej
V8.3.5 hat schon einige Bugs.
Es ist ein Graus mit den immer schnelleren Versionswechsel (KSS, WoV, PN, ...)
Fehler die du manchmal erst auf der Baustelle entdeckst, und dann Tagelang telefonieren und verärgerte Kunden Trösten darfst.
Ich habe meine Konsequenz gezogen.
ZitatIch habe meine Konsequenz gezogen.
Und die währen,
wenn man fragen darf?
Kommende Woche habe ich einen Termin bei den lichtgrauen (ist ja sowieso unsere Farbe).
