Dialogmeldung quittieren in KRC4
  • Hallo mlstefan,
    ja kann man.
    mit dieser Zeile gibst Du ja die Meldung ab. (Bsp.:)
    nHandle = Set_KrlDlg (Msg, Par[],SK[], Opt)
    Kriegst ja dann eine Nummer zurück, Interpreter springt weiter im Prog.
    Fragst ja dann normalerweise ab, was gedrückt wurde:
    If (nHandle > 0) Then
    While ( Exists_KrlDlg(nHandle, nAnswer) ) ;Warten bis der Dialog beantwortet
    Wait Sec 0.1
    Endwhile
    Switch nAnswer
    case 1
    case 2
    Endswitch
    Endif
    Die Schleife kannst Du ja jetzt locker ergänzen mit einer Verknüpfung auf einen Eingang oder eine boolsche Variable, die Du handelst im Submit.
    Danach halt noch ein Clear_KrlMsg (nHandle) nachschieben.
    Ist rein ein ausprog in KRL.
    Gruss SJX
  • Hallo mlstefan,
    def Dialog()
    Decl KrlMsg_T Msg
    Decl KrlMsgPar_T Par[3]
    Decl KrlMsgOpt_T Opt
    Decl KrlMsgDlgSK_T SK[7]
    INT nHandle, nAnswer
    BOOL retVal
    Msg = { Modul[] "mlstefan", Nr 1234, Msg_txt[] "Wollen Sie weiterfahren?"}
    SK[1] = { Sk_Type #Value, Sk_txt[] "JA" }
    SK[2] = { Sk_Type #Value, Sk_txt[] "NEIN" }
    SK[3] = { Sk_Type #Value, Sk_txt[] "ABBRUCH" }
    Opt = { VL_Stop True, Clear_P_Reset True, Log_To_DB False }
    If bQuitt==TRUE Then
    retVal = Clear_KrlMsg (nHandle)
    If retVal Then
    bQuitt==FALSE
    Endif
    Endif
    Wait Sec 0.1
    Endwhile
    Switch nAnswer
    case 1
    ; Softkey "JA" gedrueckt
    case 2
    ; Softkey "Nein" gedrueckt
    case 0
    ; Der Dialog wurde abgebrochen via bQuitt!!!!!
    Endswitch
    Endif
    End
    Ist in Doku auch beschrieben, "Dialogmeldung prüfen", abbruch z.B. via interrupt oder anderer Prozess.
    Gruss SJX
