Hallo zusammen
Würde gerne mit den Variablen $VEL_ACT und $MODE_OP in der SPS SUB eine kleine Anweisung schreiben für folgendes Problem:
Bei umschalten mit dem Schlüsselschalter von T1 auf Extern ist ja die Geschwindigkeitsoverride so eingestellt, wie beim verlassen
des Externen Modus.
Jetzt kann dies theoretisch ja sein, das der Bediener ein neues Programm schreibt und aus Gewohnheit auf Extern umschaltet und gleich
die Start Taste drückt. Bei falscher Programmierung kann man kaum mehr reagieren und es entsteht ein Schaden!
Ist mir bewusst das man zuerst das Programm im T1 testen sollte, aber es kann theoretisch auch ein falsche Programm angewählt werden.
Deshalb würde ich eine zweite Sicherheit einbauen, so kann der Bediener die Starttaste drücken und wenn die Geschwindigkeit=0 ist, kann man danach kontrolliert die erste Position anfahren.
Jemand schon etwas ähnliches Realisiert? Oder wie würdet Ihr das umstezten? Mit den zwei Variablen und einer Flankenauswertung?
Besten Dank für eure Hilfe
