ich nehme mal an, dass es sich um eine IRC5 Steuerung handelt. In diesem Fall musst du im Programm Editor -> Test -> Routine Aufrufen die Routine "ServiceInfo" starten.
Dort durchklicken und den Zähler zurücksetzen. Die genauen Schritte innerhalb der Routine kenne ich leider nicht auswendig.
1: Automatikbetrieb muss unterbrochen werden. 2: Als entsprechend berechtigter Benutzer am Roboter anmelden. 3: Schlüsselschalter am Roboter auf Hand/Einrichten stellen. 4: Sicherheitstaste an Teachbox betätigen und halten (Während der gesamten Routine). 5: ABB-Menu oben links öffnen. 6: Programm-Editor öffnen. 7: Unten in der grauen Liste auf "Test". 8: Im Fenster rechts auf "Routine aufrufen". 9: In der grauen Leiste unter "Ansicht": nur Service Routinen anzeigen / filtern. 10: In der Auswahl die Routine "Service Info" auswählen. 11: In der grauen Zeile unten auf "Start". 12: Routine mit der "Start/Play" Taste am Teachpanel starten. 13: Nun läuft die Routine ab, dabei erscheint eine Seite mit den Zählern. 14: Unten in der grauen Zeile kann man einen der drei Zähler auswählen, und im nächsten bild mit "Reset" zurücksetzen. 15: Danach muss die Routine beendet werden, um zum Produktionsablauf zurückzukehren, unten in der grauen Leiste mit "beenden". 16: Danach kann die Sicherheitstaste losgelassen werden, der Schlüsselschalter kann wieder auf "Automatik" gestellt werden. 17: Der Servicezähler ist zurückgestellt und die Anlage wieder betriebsbereit.
(Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: es sollte auch wirklich eine Wartung erfolgt sein, das erhöht die Betriebssicherheit des Roboters ungemein)
(Diese Anleitung ist für "angelerntes Personal", daher sollten sich Personen mit ausreichend Fachwissen nicht auf den Schlips getreten fühlen)
