1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Online Roboterschulung
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Dialogmeldung aus SPS.SUB
  • explorers16
  • May 18, 2013 at 4:39 PM
  • Thread is Resolved
  • explorers16
    Points
    390
    Posts
    64
    Location
    Nordhausen, Thüringen
    • #1
    das Forum hat mir schon sehr sehr oft weiter geholfen. Anerkennung.
    Aber heute brauche ich auch mal einen Rat.
    Im der sps.sub muss folgende Überwachung zyklisch stattfinden:
    If (Xabst[akt_Typ] <> Xabst1[akt_Typ]) then
    SYS_MSG (2,1,D_ANSW )
    If (D_ANSW==1) then
    Xabst[akt_Typ] = Xabst1[akt_Typ]
    else
    Xabst1[akt_Typ] = Xabst[akt_Typ]
    Endif
    Endif
    Xabst ist ein Offset, der bedingt verändert werden darf. Dies muss aber
    über eine Dialogabfrage bestätigt werden. Diese wird in der SYS_MSG (Dialogmeldung=2, TextNr=1, Antwort=D_ANSW)
    erzeugt. Das funktioniert soweit, stoppt aber den Submit Interpreter solange, bis die Meldung quittiert wurde.
    Da im Submit aber auch ein Lebensbit für die externe SPS erzeugt wird, spricht diese natürlich sofort an.
    Meine Frage:
    Gibt es bessere Lösungen für mein Problem? Ansonsten geht es mit Hinweismeldungen, diese behindern den
    Submit nicht, enthalten aber leider keine Bestätigungsmöglichkeit.
    Mit INTERRUPT und $CYCFLAG habe ich es schon probiert, der Effekt bleibt der selbe.
    Wichtig ist, daß dieser Offset immer geprüft werden muss, egal ob ein Programm läuft oder nicht.
    Viele Grüße und Dank im Vorraus
    explorers16
  • verbogener
    Reactions Received
    1
    Points
    706
    Posts
    130
    Location
    Schweiz
    • May 18, 2013 at 5:40 PM
    • #2
    Die Meldungsausgabe aus Interrupt-Programmen ist möglich, eine mögliche Lösung deines Problems könnte evtl. so aussehen:
    Submit:
    bDialogInterrupt=(Xabst[akt_Typ] <> Xabst1[akt_Typ])
    Cell (...oder dein Programm):
    Global Interrupt Decl 20 when bDialogInterrupt DO DialogInterrupt ( )
    Interrupt On 20
    Global Def DialogInterrupt ( )
    Interrupt Off 20
    If (D_ANSW==1) then
    else
    Endif
    Interrupt On 20
    End
    Gruss, APT
    APT Techniques GmbH<br />Software-Entwicklung für Roboter &amp; SPS.
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • May 18, 2013 at 7:40 PM
    • #3
    Warum prüfst du den Offset nicht auf Über und Unterschreiten und setzt ihn dann einfach auf einen festen Wert?
    If (Wert>Maxwert) or (Wert<Minwert) then
    Wert=Defaultwert
    Endif
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • explorers16
    Points
    390
    Posts
    64
    Location
    • May 18, 2013 at 10:29 PM
    • #4
    danke für die schnellen Antworten.
    1. Handschuh #33
    Der Offset ist auf ein schmales Eingabefenster beschränkt. (erfolgt weiter unten im Submit)
    Liegt der Wert außerhalb, wird ein Defaultwert gesetzt.
    2. APT
    die Lösung sieht sehr gut aus. So hatte ich das mit dem INTERRUPT nicht gemacht.
    Werde das heute oder morgen in der Nachtschicht gleich mal probieren. Melde mich.
    explorers16
  • explorers16
    Points
    390
    Posts
    64
    Location
    • May 19, 2013 at 6:54 AM
    • #5
    Hallo APT,
    habe es diese Nacht testen können. Funktionierte auf Anhieb. Danke nochmal.
    Der Wermutstropfen aber ist, wenn ich es im Cell etc. Programmen deklariere,
    funktioniert es ja nur im angewählten Zustand des entsprechenden Programms.
    Ist aber beim Umrüsten z.B. gar kein Programm angewählt, ist es wirkungslos.
    Gerade da wird der Offset aber oft angepaßt.
    Deklariere ich es oberhalb der LOOP vom Submit auf, tritt wieder der bekannte
    Halt ein, bis die Meldung quittiert wurde.
    Hab jetzt aus den Dialogmeldungen Hinweismeldungen gemacht und wenn über
    cell das Hauptprogramm gestartet wird, die Dialogabfrage reingebracht, im Falle der
    Offset hat sich verändert. So geht es auch.
    Viele Grüße
    explorers16
  • Grubba
    Reactions Received
    1
    Points
    1,001
    Posts
    188
    • May 21, 2013 at 7:28 AM
    • #6
    Ab 5.5 kannst du die Meldung mit
    Set_KrlDlg(...)
    absetzen.
    Dieser Dialog wartet nicht auf Antwort, d.h. der Submit sollte an dieser Stelle nicht halten.
    Mit
    Exists_KrlDlg(...)
    kann dann geprüft werden, ob und wie der Dialog beantwortet wurde.
    Auch hier wird der Submit nicht angehalten.
  • explorers16
    Points
    390
    Posts
    64
    Location
    • May 21, 2013 at 11:11 AM
    • #7
    Hallo Grubba,
    danke für die interessante Info. Das wusste ich so noch nicht. Gut zu wissen.
    Einige Steuerungen haben wir ab 5.5 Version und aufwärts.
    Aber leider ist die hier betroffene eine 5.2xx. (vergessen mit anzugeben :waffen100:)
    Vielen Dank
    explorers16
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • 33
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
