Hallo Leute,
System: RC5 und VS-6556, Teaching Pendant TP-RC5-1
Habe dazu ein frisches MDR26 Kabel (getestet).
Der Controller läuft. Die grüne Lampe leuchtet.
Beim Anschalten des Controllers mit eingestecktem TP gibt es allerdings Bildsalat, bunten Schnee.
Der TP scheint irgendwie zu funktionieren. Er bestätigt durch zweimaliges Blinken der Motor
und der Shift - Taste, dass er bereit ist.
Der Deadman-Switch löst beim Drücken im Controller das leise Klacken des Relays aus.
Ansonsten aber bunter Schnee auf dem Schirm. Beim Aufrufen der Menüs verändern sich die Muster
und es scheint, dass die Menüs laufen. Nur erkennen kann man nichts.
Also ich vermute, dass entweder
-etwas mit dem TFT des TP kaputt ist.
-mit dem Controller etwas nicht stimmt.
- mit dem Kabel etwas nicht stimmt.
Im Pendantless State mit Auto-Stecker drin gibt es keine Beschwerden Controller-seits.
Der TP sollte den Controller für die Verbindung mit WincapsII über RS232 einrichten.
Da ich nichts auf dem Bildschirm erkennen kann, kann ich den Com-Port nicht freigehen. Blöd!
Motor lässt sich nicht einschalten.
Kein Mini-Pendant vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
