habe einen VKRC4 mit Profisafe Anbindung an die SPS.
Haben allesmögliche Versucht, bekommen aber eine Fehlermeldung
"Kommunikationsfehler Profisafe"
Hatte jemand schon mal dieses Problem?
Besten Dank
Besten Dank
hi,
was ist "alles mögliche"?
hast du im menü "konfiguration --> sicherheitskonfiguration" die selbe adresse (safety-id) eingegeben, die auch in der sps hinterlegt ist?
dann sollte das normal gehen, es muss aber auch in der sps das "sicherheitsprogramm" laufen, sonst wirds nix.
mfg
rk
Hallo r-rt,
ist die Meldung: "Kommunikationsfehler ProfiSafe" die einzige Meldung die ansteht?
Wenn ja, wie schon erwähnt prüfen, ob SafeID in übergeordneter SPS und KUKA PROFISAFE Device übereinstimmen.
Grüße K(A)RL
Danke schon mal für die Antworten.
Wie sieht so ne SafteyId aus? Der SPSler sagt mir es wäre die z.B. eine 1.
Oder ist es eine von der SPS generierte Nummer?
Er hat auch verschiedene IDs bei sich eingetragen und es wurden alle getestet.
Da ich auch mal auf das Basis-Projekt zurück gegangen bin und es ja mit laufender ProfiNet Verbindung
der Standard-Schnittstelle und eintragen der SaftyId erledigt sein sollte, denke ich es liegt an der SPS Seite.
Könnt Ihr mir ein paar Tips für den SPSler geben.
Seine Aussage "Ich hab das von einem anderen Projekt kopiert, das muss eigentlich funktionieren"! (HA HA)
hi,
schick Deinen SPSler Kaffee trinken und Standard lernen
die ID muss einmalig sein in der SPS, steht irgendwo in der SPS-Hardwarekonfig und sollte eigentlich ausm E-Plan kommen und sinnvollerweise gleich sein zum verwendeten E/A-Bereich der SPS zum Roboter, also wenn z.B. der E1 am Rob in der SPS der A1023.0 ist, dann wäre die ID die 1023, es geht natürlich auch die ID1, da weiß ich aber nicht, was der Standard dazu sagt....
RK
Thema noch aktuell?
Folgende Punkte prüfen:
1. Ist der Profinet Device-Stack am Roboter aktiviert?
2. SafeID am Roboter auslesen/prüfen
3. SafeID im Hardware-Manager SPS auslesen prüfen ggf. konfigurieren & übertragen
4. Der SPSler muss den Device(Roboter) ggf. depassivieren
Thema noch aktuell?
Das war es bei mir auch, depassiviert und der Kommunikationsfehler Profisafe war weg!
hmm schade,
auf die einfachste lösung bin ich nicht gekommen, hatte aber gedacht, dass das bei "alles mögliche versucht" dabei war...
lg
RK
Depassivieren hat heute hier recht einfach funktioniert - SPS stromlos machen - 21,22,23 - saft drauf, neu starten das Ding, umrühren und fertig.
