Ich möchte in einer Fehlermeldung den Variabelnnamen z.B "diGreiferOffen" als CHAR Variable verwenden.
Die Meldung sollte dann etwa so aussehen:
Der Roboter wartet auf das Signal diGreiferOffen
Manuell kann man das so schreiben:
meldung={Modul[]"User",Nr 125,Msg_txt[]"Der Roboter wartet auf das Signal %1"}
Par[1]={Par_type #Value,Par_txt[]"diGreiferOffen"}
Beim Aufrufen der Feherroutine würde ich aber die CHAR Variable "stSignal" mit dem String des Signals beschreiben.
Wie kriege ich nun die Variable anstelle des manuellen Textes in die Zeile PAR[1] ???
Vielen Dank
